什么是空调除湿
摘要: 【学员问题】什么是空调除湿? 【解答】一般空气指标有两个:一是温度,二是湿度,除湿就是空气中含有的水份比例,如果像黄梅天气温虽不是很高,但湿度很大,人感到湿湿的汗出不来,这时空调的另一个功能 ...
【学员问题】什么是空调除湿? 【解答】一般空气指标有两个:一是温度,二是湿度,除湿就是空气中含有的水份比例,如果像黄梅天气温虽不是很高,但湿度很大,人感到湿湿的汗出不来,这时空调的另一个功能就显现了,就可起到抽湿作用,干燥的空气让人气爽. 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
