建筑时空 首页 建筑论文 暖通论文 查看内容
管道安装分项工程施工中管道管子手工切割的一般规定
2014-1-8 19:21| 发布者: ccbuild| 查看: 571| 评论: 0
摘要:   【学员问题】管道安装分项工程施工中管道管子手工切割的一般规定?   【解答】常用的切割工具有手用钢锯和管子割刀,适用于切割直径较小的管子。采用管子割刀切割时,必须用铰刀将切口内壁的缩口部分和毛刺 ...
  【解答】常用的切割工具有手用钢锯和管子割刀,适用于切割直径较小的管子。采用管子割刀切割时,必须用铰刀将切口内壁的缩口部分和毛刺除去。但采用焊接连接的管子不宜用割刀切割,因为管子外壁的压痕会影响焊缝的外观质量。
