建筑时空 首页 建筑论文 给排水论文 查看内容
排水管道的接口方式有哪些
2014-1-8 19:36| 发布者: ccbuild| 查看: 569| 评论: 0
摘要:   常用形式:截流式合流制管渠系统;   组成:支管干管溢流井截流干管;   优点:管线单一,总长度减少,易布置;   缺点:   雨污合流,流量大,管径大,埋深大;   旱季流速低,易淤积; ...
  常用形式:截流式合流制管渠系统;
  组成:支管——干管——溢流井——截流干管;
  优点:管线单一,总长度减少,易布置;
  缺点:
  雨污合流,流量大,管径大,埋深大;
  旱季流速低,易淤积;
  暴雨时,污水溢流进入水体,造成污染。
责任编辑:天蓝
