建筑时空 首页 建筑论文 工程管理论文 查看内容
电气工程中的调试有何规定
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 356| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:电气工程中的调试有何规定?   【解答】:电气工程中高压(1000伏以上)部分应根据定额规定按系统计算调试费用。低压(1000伏以下)部分按以下规定处理:   (1)照明部分一般不计取调试 ...
  (1)照明部分一般不计取调试费,但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才可收取调试费。
  (2)动力部分一般不计取调试费,但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费:
  a、应建设单位要求,并有合同规定或签证的;
  b、施工单位有调试能力,并有调试仪器、仪表等手段的;
  c、填写试验记录和调试报告。
责任编辑:天蓝
