建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
大体积浇筑前材料选择:细骨料
2014-1-8 19:20| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0
摘要: 大体积浇筑前材料选择:细骨料   采用中砂,平均粒径大于0.5毫米,含泥量不大于5%.选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减 ...
大体积浇筑前材料选择:细骨料
  采用中砂,平均粒径大于0.5毫米,含泥量不大于5%.选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。
责任编辑:跳跳豆
