建筑时空 首页 建筑论文 水利论文 查看内容
大体积砼施工产生裂缝的主要原因:砼的收缩
2014-1-8 19:20| 发布者: ccbuild| 查看: 570| 评论: 0
摘要: 大体积砼施工产生裂缝的主要原因:砼的收缩   砼在空气中硬结时体积减小的现象称为砼收缩。砼在不受外力的情况下的这种自发变形,受到外部约束时,将在砼中产生拉应力,使得砼开裂。引起砼的裂缝主要有塑性收缩 ...
  砼在空气中硬结时体积减小的现象称为砼收缩。砼在不受外力的情况下的这种自发变形,受到外部约束时,将在砼中产生拉应力,使得砼开裂。引起砼的裂缝主要有塑性收缩、干燥收缩和温度收缩等三种。在硬化初期主要是水泥石在水化凝固结硬过程中产生的体积变化,后期主要是砼内部自由水分蒸发而引起的干缩变形。
责任编辑:跳跳豆
