纵向路面排水系统设计
摘要: 纵向路面排水系统设计 1收费等候区中每三条行车道中间的砼路面下方设置一条地缝,视具体单向车道数量进行设计。 2地缝尽量设计于路面以下,避免地缝高程与路面高程等高的设计,减少施工难度增加美 ...
纵向路面排水系统设计 1收费等候区中每三条行车道中间的砼路面下方设置一条地缝,视具体单向车道数量进行设计。 2地缝尽量设计于路面以下,避免地缝高程与路面高程等高的设计,减少施工难度增加美观度。 3依据公路所处地区、地段的气候降水特征计算出目的排水量,再根据目的排水量进行排水设计的相关计算。通常地缝排水可采取外方内圆形内径为30cm左右的钢筋砼结构,断面为外宽55cm左右,高取50~65cm左右,中部距顶约8~12cm处设计直径为30cm左右的PVC管。PVC管的顶部中间应设置宽为3cm左右的通缝,底部高约18cm左右,四周设计30级强度的钢筋砼。 4地缝中应设置纵向钢筋,通常采用直径为φ8的钢筋共约10根左右,每根长度以400cm为宜,于顶、底部处各设4根,中部设2根。横向设置的钢筋应采取直径为φ10的矩形钢筋箍,其间距为15cm,每根钢筋的长度约为200cm左右,于顶部的中间处留置10cm的缝隙,钢筋距地缝外边间距为5cm.1.1.5地缝的设计长度通常为40m左右,底部可设计为双向坡或单向坡,坡度约为0.5%~1%.1.1.6砼路面层设置的纵向施工缝应与地缝的通缝宽度相同,面层的纵向施工缝选择的拉杆钢筋、面层设计的尺寸规格无变化。 责任编辑:跳跳豆 |
