路基高边坡专项安全施工结构物处的回填要点有哪些
摘要: 【学员问题】路基高边坡专项安全施工结构物处的回填要点有哪些? 【解答】结构物砼强度达到设计强度100%后,按图纸和监理工程师的指示,采用透水性材料进行分层夯填。每层松铺厚度不大于15cm,压实度不小 ...
【学员问题】路基高边坡专项安全施工结构物处的回填要点有哪些? 【解答】结构物砼强度达到设计强度100%后,按图纸和监理工程师的指示,采用透水性材料进行分层夯填。每层松铺厚度不大于15cm,压实度不小于96%.结构物处的回填尽量与路基填土保持同步。压路机达不到的地方,使用轻型振动夯夯实。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
