建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
沥青密度试验所用仪具与材料有哪些
2014-1-8 19:21| 发布者: ccbuild| 查看: 553| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青密度试验所用仪具与材料有哪些?   【解答】(1)比重瓶:玻璃制,瓶塞下部与瓶口须经仔细研磨。瓶塞中间有一个垂直孔,以便由孔中排除空气。比重瓶的容积为20-30mL,质量不超过40g    ...
  (2)恒温水浴:能保持恒定于测试温度±0.1℃。
  (3)烘箱:200℃,装有温度自动调节器。
  (4)天平:感量不大于1mg.
  (5)滤筛:0.6mm、2.36mm各一个。
  (6)温度计:0-50℃,分度0.1℃。
  (7)烧杯:600-800mL.
  (8)真空干燥器。
  (9)洗液:玻璃仪器清洗液,三氯乙烯(分析纯)等。
  (10)蒸馏水(或去离子水)。
  (11)表面活性剂:洗衣粉(或洗涤灵)。
  (12)其他:软布、滤纸等。
