隧道初期支护施工内容有哪些
摘要: 【学员问题】隧道初期支护施工内容有哪些? 【解答】锚杆杆体选用20MnSi钢筋,直径22mm,砂采用中粗砂,最大粒径不得大于2.5mm,使用前过筛清洗,水泥选用42.5号普硅水泥,浆液标号不低于C20,锚固剂采用 ...
【学员问题】隧道初期支护施工内容有哪些? 【解答】锚杆杆体选用20MnSi钢筋,直径22mm,砂采用中粗砂,最大粒径不得大于2.5mm,使用前过筛清洗,水泥选用42.5号普硅水泥,浆液标号不低于C20,锚固剂采用合格的专用锚固剂。钻孔采用煤矿螺旋钻,钻孔完毕后,进行清孔,人工安装锚杆。锚杆端头安装垫板并与喷砼面密贴。 喷射砼选用TK961湿喷机。湿喷机的工作风压控制在0.3~0.5Mpa范围内。严格控制好喷嘴与受喷面的距离和角度。喷嘴与受喷面垂直,有钢筋时角度适当放偏30°左右,喷嘴与受喷面距离控制在1.0~1.2m范围内。喷射顺序自下而上,料束呈旋转轨迹运动,一圈压半圈,纵向按“S”形运动。 型钢钢架、钢筋网片在洞外集中加工,现场机械配合人工安设。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
