建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
石方控制爆破施工起爆网络的联接要点有哪些
2014-1-8 19:20| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   【学员问题】石方控制爆破施工起爆网络的联接要点有哪些?   【解答】网路施工最重要是线路保护和接头搭接,为保证不接错必须一人接线,一人检查监督,所有接头必须采用规定接法进行,由技术熟练的爆破员操 ...
  【解答】网路施工最重要是线路保护和接头搭接,为保证不接错必须一人接线,一人检查监督,所有接头必须采用规定接法进行,由技术熟练的爆破员操作。
