建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
盾构到达掘进(贯通掘进)施工技术要点有哪些
2014-1-8 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 256| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构到达掘进(贯通掘进)施工技术要点有哪些?   【解答】(1)盾构暂停掘进,准确测量盾构机坐标位置与姿态,确认与隧道设计中心线的偏差值。   (2)根据测量结果制订到达掘进方案。   ...
  (2)根据测量结果制订到达掘进方案。
  (3)继续掘进时,及时测量盾构机坐标位置与姿态,并依据到达掘进方案进行及时进行方向修正。
  (4)掘进至接收井洞口加固段时,确认洞口土体加固效果,必要时进行补注浆加固。
  (5)进入接收井洞口加固段后,逐渐降低土压(泥水压)设定值至0MPa,降低掘进速度,适时停止加泥、加泡沫(土压式盾构)、停止送泥与排泥(泥水式盾构)、停止注浆,并加强工作。
  井周围地层变形观测,超过预定值时,必须采取有效措施后,才可继续掘进。
  (6)拆除洞口围护结构前要确认洞口土体加固效果,必要时进行注浆加固,以确保拆除洞口围护结构时不发生土体坍塌、地层变形过大。
  (7)盾构接收基座的制作与安装要具备足够的刚度,且安装时要对其轴线和高程进行校核,保证盾构机顺利、安全接收。
  (8)拼装完最后一环管片,千斤顶不要立即回收,及时将洞口段数环管片纵向临时拉紧成整体,拧紧所有管片连接螺栓,防止盾构机与衬砌管片脱离时衬砌纵向应力释放。
  (9)盾构机落到接收基座上后,及时封堵洞口处管片外周与盾构开挖洞体之间空隙,同时进行填充注浆,控制洞口周围土体沉降。
