建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
盾构法施工中管片拼装有哪些要求
2014-1-8 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 540| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构法施工中管片拼装有哪些要求?   【解答】1、必须使用质量合格的管片和防水密封条。   2、管片在送入拼装机时,前面不得有人,管片旋转及径向没有进入已拼好管片端头时,在拼装机下方严 ...
  2、管片在送入拼装机时,前面不得有人,管片旋转及径向没有进入已拼好管片端头时,在拼装机下方严禁人员进出站立。
  3、管片拼装应严格按拼装设计要求进行,管片不得有内外贯穿裂缝和宽度大于0.2mm的裂缝及混凝土剥落现象。
  4、管片拼装后,应做好记录,并进行检验,其质量应符合下列规定:⑴管片拼装允许偏差为高程和平面±50mm,每环相邻管片平整度4mm,纵向相邻环环面平整度5mm,衬砌环直径椭圆度为隧道外直径的千分之五;⑵螺栓应拧紧,环向及纵向螺栓应全部穿进。
  5、当管片表面出现缺棱掉角、混凝土剥落、大于0.2mm的裂缝或贯穿性裂缝等缺陷时,必须进行修补。管片修补时,应分析管片破损原因及程度,制定修补方案。修补材料强度不应低于管片强度。
