建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
盾构管片壁后注浆施工要求有哪些
2014-1-8 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 614| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构管片壁后注浆施工要求有哪些?   【解答】1.向管片外压浆工艺,应根据所建工程对隧道变形及地层沉降的控制要求,选择同步注浆或壁后注浆,一次压浆或多次压浆。   2.衬砌管片脱出盾尾后 ...
  2.衬砌管片脱出盾尾后,应配合地面量测及时进行壁后注浆。
  3.注浆的浆液应根据地质、地面超载及变形速度等条件选用,其配合比应经试验确定。
  4.注浆时壁后空隙应全部充填密实,注浆量充填系数宜为1.30~2.50.壁孔注浆宜从隧道两腰开始,注完顶部再注底部,当有条件时可多点同时进行。注浆后应将壁孔封闭。同步注浆时各注浆管应同时进行。以达到防水和防止隧道结构及地面沉降的目的。
  5.每环压浆量应保证地表沉降控制在各工程环境保护要求的规定内。
  6.压浆机压力以控制地表变形为原则,压力应均匀以免损坏管片。
