建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
盾构管片的质量要求应符合哪些规定
2014-1-8 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 504| 评论: 0
摘要:   【学员问题】盾构管片的质量要求应符合哪些规定?   【解答】1、应按设计要求进行结构性能检验,检验结果应符合设计要求;   2、管片强度和抗渗等级应符合设计要求;   3、吊装预埋件首次使用前必须 ...
  2、管片强度和抗渗等级应符合设计要求;
  3、吊装预埋件首次使用前必须进行抗拔试验,试验结果应符合设计要求;
  4、管片不应存在露筋、孔洞、疏松、夹渣、有害裂缝、缺棱掉角、飞边等缺陷,麻面面积不得大于管片面积的5%;
  5、日生产每15环应抽取1块管片进行检验,允许偏差和检验方法应符合规范的要求。
