建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
灌注桩承台防冻胀措施有哪些
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 487| 评论: 0
摘要:   【学员问题】灌注桩承台防冻胀措施有哪些?   【解答】一、在冻深较大(标准冻深大于1米)地区,当承台下为弱冻胀、冻胀性土时,承台下应换填粗砂、中砂、炉渣等松散材料,厚度不宜小于30厘米。当承台下为强 ...
  【解答】一、在冻深较大(标准冻深大于1米)地区,当承台下为弱冻胀、冻胀性土时,承台下应换填粗砂、中砂、炉渣等松散材料,厚度不宜小于30厘米。当承台下为强冻胀性土时,承台下应预留10~15厘米空隙;或换填粗砂、中砂、炉渣等松散材料、并预留5~10厘米空隙。承台四周应填以粗砂、中砂、炉渣等松散材料,或在承台侧表面涂沥青、包油毡作隔离层。处理构造。
  二、在冻深较小(标准冻深等于和小于1米)地区,承台底位于冻深线以上时,承台下宜换填粗砂、中砂、炉渣等松散材料,厚度一般不小于10厘米。对于膨胀土地基,可根据土的胀缩性、胀缩等级,采用上述类似措施进行承台的防膨胀处理。
