建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
沥青铺装层构造规定有哪些
2014-1-8 19:19| 发布者: ccbuild| 查看: 544| 评论: 0
摘要:   【学员问题】沥青铺装层构造规定有哪些?   【解答】(1)粘层:粘层沥青可采用快裂的洒布型乳化沥青,或快、中凝液体石油沥青、煤沥青,其种类、标号应与面层所使用沥青相同。   (2)防水层:其厚度宜 ...
  【学员问题】沥青铺装层构造规定有哪些?
  (2)防水层:其厚度宜为1.0~1.5mm.可做沥青涂胶类下封层,用高分子聚合物涂刷或铺设沥青防水卷材。
  (3)保护层:其厚度宜为1.0mm,主要为防止损伤防水层而设置。一般采用AC-10或AC-5型沥青混凝土或单层式沥青表面处治。
  (4)沥青面层:可采用高温稳定性好的AC-16或AC-20型中粒式热拌热铺沥青混凝混合料铺筑。面层所用沥青最好用改性沥青。
