建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
挖土方的时候,什么时候要考虑工作面宽的问题
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 1022| 评论: 0
摘要:   【提问】1、挖土方的时候,什么时候要考虑工作面宽的问题?2、铺200mm宽的垫层需要考虑工作面宽吗?   【解答】如施工组织设计未规定时按以下方法计算:基础或垫层为混混凝土时,按混混凝土宽度毎边各增加工 ...
  【解答】如施工组织设计未规定时按以下方法计算:基础或垫层为混混凝土时,按混混凝土宽度毎边各增加工作面30cm计算;挖地下室、半地下室土方按垫层厎宽毎边增加工作面1m(烟囱、水、油池、水塔埋入地下的基础挖土方地下室放工作面)。如基础垂直面需做防腐或防潮处理的,毎边增加工作面80cm.砖基础毎边增加工作面20cm,块石基础毎边增加工作面15cm.如同一槽、坑遇有多个增加工作面条件时,按其中较大一个计算。地下室构件设有砖模的,挖土工程量按砖模下设计垫层面积乘以下翻深度,不另增加工作面和放坡。
责任编辑:风信子
