建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
路基挖方要挖多少怎么算,路基填方填多少又怎么算
2014-1-8 19:18| 发布者: ccbuild| 查看: 1994| 评论: 0
摘要:   【提问】比如路基挖方要挖多少怎么算?路基填方填多少又怎么算?是不是有什么公式?   【解答】路基挖方要挖多少,路基填方填多少,这个是根据设计图纸横断面图及线路图中所给的断面方量,两相邻桩号断面相 ...
  【解答】路基挖方要挖多少,路基填方填多少,这个是根据设计图纸横断面图及线路图中所给的断面方量,两相邻桩号断面相加,除以2,乘以两桩号之间的距离,就是方量。
责任编辑:风信子
