建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
什么是平口管、什么是企口管
2014-1-8 19:17| 发布者: ccbuild| 查看: 522| 评论: 0
摘要:   【提问】什么是平口管、什么是企口管?   【解答】平口管指管头企口是平的或承插口,直接平口管采用抱箍连接,承插平口管直接承插连接。企口管指采用管端榫头与另一管管端榫槽吻接方式连接的管路。此种连接 ...
  【提问】什么是平口管、什么是企口管?
  【解答】平口管指管头企口是平的或承插口,直接平口管采用抱箍连接,承插平口管直接承插连接。企口管指采用管端榫头与另一管管端榫槽吻接方式连接的管路。此种连接方式可以传递管件之间的荷载,增加密封性能。一般采用滑动胶圈进行密封止水。
责任编辑:风信子
