建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
市政道路图纸AKO-140是不是指道路长度140
2014-1-8 19:14| 发布者: ccbuild| 查看: 537| 评论: 0
摘要:   【提问】市政道路图纸AKO-140是不是指道路长度140?   【解答】应该是指在0点的左边是140,因为这里是减号,如果是加号应该是0点的右边140米.   以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参 ...
责任编辑:风信子
