建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
铁路路基塑料排水板施工要点有哪些
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 397| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基塑料排水板施工要点有哪些?   【解答】1.施工前应清除地面上的淤泥、树根、草皮及杂物。   2.打设塑料排水板不得采用振动法或锤击法施工。板头应露出地面不小于0.5m   3.排水 ...
  3.排水板的技术指标应符合设计要求,材料进场堆放应置于干燥通风处,并加遮盖。
  4.当地面软弱时宜先铺设0.3m厚的砂垫层。
  5.打设塑料排水板宜顺线路方向分段逐排进行,分段长度不宜大于loom.
  6.应严格按照设计位置、深度和孔数施工板位允许偏差为土15cm,深度不应小于设计值。
  7.打设时排水板不应扭曲,滤膜不应破损和污染。
  8.排水板接长时应拆开滤膜对准芯板槽口、再包好滤膜,用钉固定,搭接长度不应小于0.2m;严禁浮放搭接。
  9.排水板应锚定在孔底,防止跟袋;当跟袋长度大于0.5m时应重新补打。
