铁路路基挤密砂桩施工要点有哪些
摘要: 【学员问题】铁路路基挤密砂桩施工要点有哪些? 【解答】1.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验,确定主要工艺参数,并报监理单位确从。 2.砂桩施工开始后应及时进行复合地基承载力试验,以确 ...
【学员问题】铁路路基挤密砂桩施工要点有哪些? 【解答】1.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验,确定主要工艺参数,并报监理单位确从。 2.砂桩施工开始后应及时进行复合地基承载力试验,以确认设计参数。 3.砂料应采用含泥量不大于3%的中、粗砂。 4.挤密砂桩可采用单管法或双管法施t.施t前至少应做两根试桩。制桩工艺应能保证桩体连续、挤密均匀、桩径不小于设计尺寸、桩体密实程度达紧密状态。 5.应严格按照设计桩位、桩长、桩数施工,桩位偏差不应大于桩径之半,桩长允许偏差为- locm,垂直度偏差不应大于1.5%. 6.施工顺序应从两侧开始,逐渐向中间推进,或由外向内环绕打设。 7.砂桩打完后必须检验合格才可填筑排水砂垫层。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
责任编辑:tracy |
