建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
铁路路基浆体喷射搅拌桩施工要点有哪些
2014-1-8 19:07| 发布者: ccbuild| 查看: 388| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基浆体喷射搅拌桩施工要点有哪些?   【解答】1.施工前应选择有代表性的地段进行工艺性试验,确定主要工艺参数,并报监理单位确认。   2.采用的固化剂和外加剂的品种、规格及性能应符 ...
  2.采用的固化剂和外加剂的品种、规格及性能应符合设计要求。
  3.施t前应现场取样做室内配方试验,按照设计要求,通过试验确定固化剂最佳用量、水灰比和外加剂用量,要求拌合的灰土早期强度高、龄期强度满足设计要求,并了解强度增长和龄期的关系。配置的灰浆应流动性好、不离析、便于泵送、喷搅。
  4.必须按照设计的桩位、桩径、桩长和桩数施t.桩位允许偏差为-locm,桩径允许偏差为+2cm,桩长不应小于设计值,垂直度偏差不应大于1.5%.
  5.灰浆应搅拌均匀、加筛过滤、现制现用,不得停放过久。搅拌机必须配有浆体流量计,施工中应严格控制灰浆用量。
  6.搅拌桩施t应严格按照试桩确定的工艺操作。喷浆搅拌不得中断;当因故中断后恢复喷搅时应重复喷搅不小于0.5m.
  7.成桩后7d内应用轻型动力触探(nl0)检查桩的质量,并按设计要求取试件做无侧限抗压强度试验。
