建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
铁路路基多向搅拌桩(mmp)施工要点有哪些
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 514| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基多向搅拌桩(mmp)施工要点有哪些?   【解答】1.钻机就位必须正确,其孔位偏差不得大于50mm,钻杆垂直度偏差不得大于1%.   2.施工前应认真检查相关设备及管路系统。设备的性能应满足 ...
  2.施工前应认真检查相关设备及管路系统。设备的性能应满足设计要求。管路系统的密封必须良好,管道必须畅通。
  3.浆液的拌制严格按设计配合比控制,严格监督浆液的制作,搅拌时间必须达到要求,在喷浆过程中浆液应连续搅动,防止浆液发生离析,确保成桩质量,每根桩检验的次不得少于2数次。
  1.搅拌机钻头下沉和提升速度、供浆与停浆时间,下钻深度、喷浆高程及停浆面、单桩喷浆量应符合施工工艺的要求,并有专人记录。多向多轴搅拌桩到达桩端时,应原位喷浆搅拌30s.桩底水泥浆与土体充分搅拌均匀,再开始提升搅拌头,确保成桩质量。
  5.成桩过程中。如因故停浆,继续施工时必须重叠接桩,接桩长度不小于0.5m,接桩时间不得大于24小时,否则应重打该桩。
  6.施工种若发现喷浆量不足时,按要求复搅,复喷的喷浆量不小于设计用量。
