建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
铁路路基桩板式挡土墙施工要点有哪些
2014-1-8 19:06| 发布者: ccbuild| 查看: 453| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基桩板式挡土墙施工要点有哪些?   【解答】1.桩板式挡土墙可用于一般地区、浸水地区和地震区的路堑和路堤支挡,也可用于滑坡等特殊路基的支挡。   2.桩板式挡土墙的桩间距、桩长和截 ...
  2.桩板式挡土墙的桩间距、桩长和截面尺寸的确定,应综合考虑达到安全可靠、经济合理。桩的自由悬臂端长度不宜大于15m,桩的截面尺寸不宜小于1.25m,截面形式可采用矩形或工形,桩间距宜为5—8m.桩板墙顶位移应小于桩悬臂端长度的1/100.,且不宜大于10cm.
  3.挡土板宜预制,每块板应预留两个吊装孔,孔的直径可采用5cm.孔的位置应靠近板的两端约1/4板长处。
  4.挡土板安装时,应随安装随填板后反滤层。
  5.当桩间为土钉墙或喷锚支护时,桩间土体应分层开挖,分层加固;当锚固桩上部设有多排锚索(杆)时,应待上一排锚索(杆)施工完成后,才可开挖下一层的桩前土体。
  6.锚索(杆)桩板式路堤挡土墙,应严格控制墙背填土的压实密度;压实时不得直接碾压锚索(杆)。
