悬臂式和扶壁式挡土墙施工要点有哪些
摘要: 【学员问题】悬臂式和扶壁式挡土墙施工要点有哪些? 【解答】1.钢筋混凝土悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙,宜在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段采用。装配式的扶壁式挡土墙不宜在不良地质地段或地震动峰 ...
【学员问题】悬臂式和扶壁式挡土墙施工要点有哪些? 【解答】1.钢筋混凝土悬臂式挡土墙和扶壁式挡土墙,宜在石料缺乏、地基承载力较低的路堤地段采用。装配式的扶壁式挡土墙不宜在不良地质地段或地震动峰值加速度为0.2g级(原八度)以上地区采用。 2.悬臂式挡土墙高度不宜大于6m.当墙高大于4m时,宜在墙面板前加肋。墙顶宽度不应小于o.2m,,扶壁式挡土墙高度不宜大于lom.墙顶宽度不应小于0.2m. 3.每段墙的底板、面板和肋的钢筋应一次绑扎,宜一次完成混凝土浇筑;浇筑混凝土应按现行铁路混凝土与砌体工程施工规范的有关规定施工。 4.浇筑混凝土后,应按规定进行养护;墙体必须达到设计强度的70%以后才可进行墙背填土,并应按设计要求的填料和密度分层填筑、压实;墙背反滤层应跟随填土施工。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。
责任编辑:tracy |
