建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
铁路路基锚杆挡土墙施工要点有哪些
2014-1-8 19:15| 发布者: ccbuild| 查看: 449| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基锚杆挡土墙施工要点有哪些?   【解答】1.锚杆挡土墙可用于一般地区岩质路堑地段,根据地质及工程地质情况,可选用肋柱式或无肋柱式结构形式。   2.肋柱式锚杆挡土墙可根据地形采用 ...
  2.肋柱式锚杆挡土墙可根据地形采用单级或多级。在多级墙上、下两级墙之间,应设置平台,平台宽度不宜小于2.om.每级墙高度不宜大于8m,具体高度可视地质和施工条件而定,总高度不宜大于18m.
  3.锚杆挡土墙应自上往下进行施工。施工前,应清除岩面松动石块,整平墙背坡面,并按设计要求作锚杆拉拔试验。
  4.安装墙板时应随装板、随做墙背回填。
  5.锚杆头应按设计进行防锈处理和防水封闭。
