建筑时空 首页 建筑论文 市政工程 查看内容
铁路路基土钉墙施工要点有哪些
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要:   【学员问题】铁路路基土钉墙施工要点有哪些?   【解答】1.土钉墙可用于一般地区土质及破碎软弱岩质路堑地段,在地下水较发育或边坡土质松散时,不宜采用土钉墙。   2.土钉墙高度宜控制在20m以内,墙面 ...
  2.土钉墙高度宜控制在20m以内,墙面胸坡宜为1:0.1~1:0.4,根据地形地质条件,边坡较高时,宜设多级。多级墙上、下级之间应设置平台,平台宽度不宜小于2m,每级墙高不宜大于lom.单级土钉墙墙高宜控制在12m以内。
  3.施工前应按设计要求做土钉拉拔试验。
  4.水泥砂浆应按设计要求配制;砂料应采用级配中、粗砂,含泥量不得大于3%.
  5.灌浆宜采用压力灌浆,灌浆压力一般为0.2mpa.
  6.土钉孑l灌浆后应至少养护7d;养护期间,严禁敲击钢筋。
  7.施喷混凝土墙面前,应按设计挂好钢筋网,并预留伸缩缝和泄水孔;钢筋网、网与土钉头的连接宜采用焊接。
