建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
建筑电气知识之同步变压器
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 491| 评论: 0
摘要:   【学员问题】同步变压器?   【解答】对于可控硅整流的励磁系统来说,必须有触发脉冲才能控制可控硅整流。而在什么时刻给可控硅发触发脉冲是要有时间基准的,阳极电压同步就是为了给触发脉冲提供时间基准的 ...
  【学员问题】同步变压器?
  【解答】对于可控硅整流的励磁系统来说,必须有触发脉冲才能控制可控硅整流。而在什么时刻给可控硅发触发脉冲是要有时间基准的,阳极电压同步就是为了给触发脉冲提供时间基准的。一般整流桥阳极电压都比较高,不能直接引入控制装置,因而需要利用阳极同步变压器降压,也起一定的隔离作用。
