发电机非同期并列有什么危害
摘要: 【学员问题】发电机非同期并列有什么危害? 【解答】非同期并列对有关设备如发电机、变压器、断路器等破坏力极大。如果一台大型发电机与系统发生非同期并列,则影响更大,可能引起发电机与系统振荡,干扰 ...
【学员问题】发电机非同期并列有什么危害? 【解答】非同期并列对有关设备如发电机、变压器、断路器等破坏力极大。如果一台大型发电机与系统发生非同期并列,则影响更大,可能引起发电机与系统振荡,干扰整个系统的正常运行,甚至造成系统瓦解。 以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。 责任编辑:tracy |
