建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
继电保护装置的分类有哪些
2014-1-8 19:13| 发布者: ccbuild| 查看: 419| 评论: 0
摘要:   【学员问题】继电保护装置的分类有哪些?   【解答】继电保护装置一般可以按反应的物理量不同、被保护对象的不同、组成元件的不同以及作用的不同等方式来分类,例如:   (1)根据保护装置反应物理量的 ...
  【学员问题】继电保护装置的分类有哪些?
  (1)根据保护装置反应物理量的不同可分为:电流保护、电压保护、距离保护、差动保护和瓦斯保护等。
  (2)根据被保护对象的不同可分为:发电机保护、输电线保护、母线保护、变压器保护、电动机保护等。在电气化铁道牵引供电系统中,主要有110kV(或220kV)输电线保护、牵引变压器保护、牵引网馈线保护及并联电容器补偿装置保护等。
  (3)根据保护装置的组成元件不同可分为:电磁型、半导体型、数字型及微机保护装置等。
  (4)根据保护装置的作用不同可分为:主保护、后备保护,以及为了改善保护装置的某种性能,而专门设置的辅助保护装置等。
  当某一电气设备装设有多种保护装置时,其中起主要保护作用的保护装置称为主保护;作为主保护装置备用保护的保护装置称为后备保护。后备保护又分为近后备保护和远后备保护,近后备保护指同一电气设备上多种保护的相互备用,远后备保护则是指对相邻电气设备保护的备用。
