建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
金属导管和金属线槽敷设要求是
2014-1-8 19:12| 发布者: ccbuild| 查看: 602| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:金属导管和金属线槽敷设要求是?   【解答】:   (1)金属的导管和线槽必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:   ①镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接 ...
  【解答】:
  ①镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4m㎡.
  ②当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。
  ③金属线槽不作设备的接地导体,当设计无要求时,金属线槽全长不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线连接
  ④非镀锌金属线槽间连接板的两端跨接铜芯接地线,镀锌线槽间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓。
  (2)金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。
  (3)防爆导管不应采用倒扣连接;当连接有困难时,应采用防爆活接头,其接合面应严密。
  (4)室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m.壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
  (5)室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面50~80mm.所有管口在穿入电线、电缆后应做密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。
责任编辑:天蓝
