建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
配电线路的过负荷保护应符合的规定
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 345| 评论: 0
摘要:   【学员问题】配电线路的过负荷保护应符合什么规定?   【解答】1、过负荷保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量,并应符合本规范第7.6.3 ...
  【解答】1、过负荷保护电器宜采用反时限特性的保护电器,其分断能力可低于电器安装处的短路电流值,但应能承受通过的短路能量,并应符合本规范第7.6.3条第1款的要求。
  2、过负荷保护电器的动作特性应同时满足下列条件:
  IB≤In≤Iz(7.6.5-1)
  I≤1.45Iz(7.6.5-2)
  式中IB——线路的计算负荷电流(A);
  L——熔断器熔体额定电流或断路器额定电流或整定电流(A);
  Iz——导体允许持续载流量(A);
  I2——保证保护电器在约定时间内可靠动作的电流(A)。
  当保护电器为低压断路器时,I2为约定时间内的约定动作电流;当为熔断器时,I2为约定时间内的约定熔断电流。
  3、对于多根并联导体组成的线路,当采用一台保护电器保护所有导体时,其线路的允许持续载流量(工。)应为每根并联导体的允许持续载流量之和,并应符合下列规定:
  1)导体的材质、截面、长度和敷设方式均应相同;
  2)线路全长内应无分支线路引出。
