建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
火力发电厂入炉煤机械采制样装置的工作条件有哪些
2014-1-8 19:11| 发布者: ccbuild| 查看: 469| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂入炉煤机械采制样装置的工作条件有哪些?   【解答】a.环境温度为0~40℃;   b.原煤外在水分小于或等于10%;   c.进料粒度小于或等于50mm。   以上内容均根据学员实际工 ...
  【解答】a.环境温度为0~40℃;
  b.原煤外在水分小于或等于10%;
  c.进料粒度小于或等于50mm。
