建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
火力发电厂(所)电缆截面的选择有哪些
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 350| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂(所)电缆截面的选择有哪些?   【解答】一、电流回路应使电流互感器工作于下列准确等级:对于电度表、配电屏仪表回路应符合《电测量仪表装置设计技术规程》SDJ9-87 的有关规定,对 ...
  【解答】一、电流回路应使电流互感器工作于下列准确等级:对于电度表、配电屏仪表回路应符合《电测量仪表装置设计技术规程》SDJ9-87 的有关规定,对于保护装置应符合《继电保护和自动装置设计技术规程》SDJ6-83 的有关规定。当缺乏实际系统的最大短路电流值的情况下,可按断路器的遮断容量选取最大短路电流。
  二、对用户计费用的0.5 级电能表,其电压回路电压降不宜大于0.25%;对电力系统内部的0.5 级电能表,其电压回路电压降可适当放宽,但不应大于0.5%.在正常负荷下,至测量仪表的电压降不应超过额定电压的1%~3%;当全部保护装置和仪表工作(即电压互感器负荷最大)时,至保护和自动装置屏的电压降不应超过额定电压的3%.电压互感器到自动调整励磁装置的连接电缆截面亦应按允许电压降来选择,当最大负荷电流时,其电压降不应超过额定电压的3%.但对电磁型电压校正器的连接电缆芯的截面(铜芯)不得小于4`mm^2`。
  三、控制回路在正常最大负荷时,控制母线至各设备的电压降,不应超过额定电压的10%.
