建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
火力发电厂施工现场各种电动起重机应遵守的一般规定有哪
2014-1-8 19:09| 发布者: ccbuild| 查看: 679| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场各种电动起重机应遵守的一般规定有哪些?   【解答】1.电气设备必须由电工进行安装、检修和维护。   2.电气装置应安全可靠,制动器和安全装置应灵敏可靠。   3.熔丝 ...
  3.熔丝(即保险丝)应符合规定。
  4.电气装置在接通电源后不得进行检修和保养。
  5.操纵控制器时应逐级扳动,不得越级操纵。在运转中变换方向时,应将控制器扳到零位,待电动机停止转动后再逆向逐级扳动,不得直接变换运转方向。
  6.电气装置跳闸后,应查明原因,排除故障,不得强行合闸。
  7.漏电失火时,应立即切断电源,严禁用水浇泼。
