建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
火力发电厂施工现场木特殊形式的脚手架的一般规定有哪些
2014-1-8 19:10| 发布者: ccbuild| 查看: 509| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工现场木特殊形式的脚手架的一般规定有哪些?   【解答】1、挑式脚手架的斜撑杆上端应与挑梁嵌槽固定,并用螺栓、扒钉或铁丝等连接;下端应固定在立柱或构筑物上。   2、在门窗 ...
  2、在门窗洞口搭设的挑架(或称外伸脚手架),其斜杆与墙面的夹角一般不大于30°并应支承在建筑物的牢固部分,不得支承在窗台板、窗檐、线脚等处;墙内大横杆两端伸过门窗洞两侧应不少于25cm;挑梁的所有受力点都应绑双扣;挑梁应设防护栏杆。
  3、移动式脚手架工作时应与建筑物绑牢,并将其滚动部分固定住。移动前,架上的材料、工具以及施工垃圾等应清除干净,移动时应有防止倾倒的措 施。
  4、悬吊式脚手架应符合下列规定:
  1)悬吊系统应经设计。使用前,应进行两倍设计荷重的静负荷试验,并对所有受力部分进行详细的检查、鉴定,合格后方可使用。
  2)悬吊式脚手架严禁超负荷使用。在工作中,对其结构、挂钩及钢丝绳应指定专人每天进行检查及维护。
  3)全部悬吊系统所用钢材应为A3 钢的一级品。各种挂钩应用套环扣紧。
  4)吊架的挑梁必须固定在建筑物的牢固部位上。
  5)升降用的卷扬机、滑轮以及钢丝绳应根据施工荷重计算选用。卷扬机应用地锚固定,并备有双重制动闸。钢丝绳的安全系数不得小于14.使用中,应防止绳索与构筑物的棱角摩擦。
  6)应满铺脚手板并设1.05m 高的栏杆及18cm 高的挡脚板或设防护立网。
  7)脚手架应固定在构筑物的牢固部位上。
  8)脚手架的升降过程应缓慢、平稳。
  9)悬挂式钢管吊架在搭设过程中,除立杆与横杆的扣件必须牢固外,立杆的上下两还应加设一道保险扣件。立杆两端伸出横杆的长度不得少于20cm. 10)在悬挂式吊架上的施工人员必须系好安全带并挂在构筑物的牢固部分或保险绳上。
