建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
火力发电厂施工用电设施的一般规定有哪些
2014-1-8 19:08| 发布者: ccbuild| 查看: 517| 评论: 0
摘要:   【学员问题】火力发电厂施工用电设施的一般规定有哪些?   【解答】1 施工用电设备应按具体使用环境进行选择。   2 10kV 及以下的施工用变压器采用户外布置时应符合下列规定:   1)320 kV.A 及以下 ...
  1)320 kV.A 及以下的变压器采用柱上安装时,其底部距地面的高度不得于小于2.5m;变压器安装应平稳牢固,腰栏距带电部分不得小于0.2m. 2)560 kV.A 以上的变压器应装设在不低于0.5m 的高台上,并在其周围1m 以外设高度不低于1.7m 的栅栏;在栅栏的明显部位就悬挂“止步、高压危险”的警。
  3)变压器中性点及外壳接地的连接点的导电接触面应接触良好,连接牢固可靠,接地电阻不得大于4Ω。
  3 变压器可就近装设防雨型的密闭配电柜;当馈电回路多或容量大时应设配电室。
  4 钢筋混凝土电杆不得掉灰露筋,不得有环裂或弯曲。木杆、木横担不得腐朽、劈裂。组立后的电杆不得有倾斜、下沉及杆基积水等现象。
  5 用电线路及电气设备的绝缘必须良好,布线应整齐,设备的裸露带电部分应加防  护。架空线路的路径应合理选择,避开易撞、易碰的场所,避开易腐蚀场所及热力管道。
  6 低压架空线路一般不得采用裸线;采用铝或铜绞线时,导线截面不得小于16`mm^2`. 7 低压架空线路采用绝缘线时,架设高度不得低于2.5m;交通要道及车辆通行处,架设高度不得低于5m;其他情况的架设高度应满足表2~表4 的要 求。
  8 架空线路的转角杆、分支杆及终端杆的拉线应采取防护措施,并在离地面1.5m以下的部分涂红、白色油漆示警。
  9 几种线路同杆架设时,高压线必须位于低压线上方,电力线必须位于弱电线上方。线间距离应满足下表的要求。
  10 通讯、广播等弱电线路与电力线路同杆架设时,弱电线路应悬挂在钢线上,悬挂点的间距不得大于1m,钢线应接地。
  11 现场直埋电缆的走向应按施工总平面布置图的规定,沿主道路、组合场、固定的构筑物等的边缘直线埋设,埋深不得小于0.7m;转弯处应在地面上设明显的标志;通过道路时应采用保护套管,管径不得小于电缆外径的1.5 倍,且不得小于100mm.电缆沿构筑物架空敷设时,其高度不得低于2m.接头处应有防水和防止触电的措施。
  12 现场集中控制的开关柜或配电箱的设置地点应平整,不得被水淹或土埋,并应防止碰撞和物体打击。开关柜或配电箱附近不得堆放杂物。
  13 开关柜或配电箱内的配线应绝缘良好,排列整齐,绑扎成束并固定在盘内。导线剥头不得过长,压接应牢固。盘面操作部位不得有带电体明露。
  14 导线进出开关柜或配电箱的线段应加强绝缘并采取固定措施。
  15 杆上或杆旁装设的配电箱应安装牢固并便于操作和维修;引下线应穿管敷设并做防水弯。
  16 照明、动力合一的流动刀闸箱应装设四极漏电电流动作保护器。
  17 用电设备的电源引线长度不得大于5m.距离大于5m 时应设流动刀闸箱;流动刀闸箱至固定式开关柜或配电箱之间的引线长度不得大于40m.
