建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
LED灯带与灯条区别是什么
2014-1-8 18:54| 发布者: ccbuild| 查看: 402| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:LED灯带与灯条的区别是什么?   【解答】:   LED灯带:所谓LED灯带是指把LED组装在带状的FPC柔性线路板或PCB硬板上,因其产品形状象一条带子一样而得名。   LED灯条:LED灯条又名LED ...
  【解答】:
  LED灯条:LED灯条又名LED灯带,这个产品的形状就象一根带子一样,再加上产品的主要原件就是LED。
  LED灯带和LED灯条一般而言是可以通用的,都是指柔性灯带;但是灯带特指柔性灯带,即采用FPC做线路板的灯带。而灯条则包括软灯条和硬灯条两种,一种是用FPC做线路板,一种是用硬板做线路板。使用的电压通用规格是直流12V电压,也有采用24V电压的。还有就是特殊定做的,电压比较特殊,有用6V的,也有用9V的。市面上普遍的灯带规格是采用12V电压。
责任编辑:天蓝
