建筑时空 首页 建筑论文 建筑电气论文 查看内容
火灾报警与消防联动控制接地规定有哪些
2014-1-8 19:01| 发布者: ccbuild| 查看: 392| 评论: 0
摘要:   【学员问题】:火灾报警与消防联动控制接地规定有哪些?   【解答】:   1、消防控制室的接地电阻值应符合以下要求:   (1)专设工作接地装置时其接地电阻值不应大于4。   (2)采用共同接地时 ...
  【解答】:
  (1)专设工作接地装置时其接地电阻值不应大于4Ω。
  (2)采用共同接地时其接地电阻值不应大于1Ω。
  2、当采用共同接地时,应用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体。专用接地干线应选用截面积不小于25m㎡的塑料绝缘铜芯电线或电缆两根。
  3、各种火灾报警控制器、防盗报警控制器和消防控制设备等电子设备的接地及外露可导电部分的接地,均应符合有关规定。
责任编辑:天蓝
