建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
泵送混凝土施工技术探讨 RSS 打印 复制链接 大 中 小 发布时间:2014-01-03 16:36:29 摘  要:当前的建筑工程施工过程中,混凝土的运用日益广泛,针对部分大型工程建筑的施工,如果用人工把完成拌合的混凝土输送到建筑施工工地,会需要很多的人力物力相配合,运输效率不高,会对施工进度产生一定程度的影响。所以,相关技术人员通过潜心研究,将混凝土施工做出了改进,将混凝土施工
2014-1-3 16:36| 发布者: ccbuild| 查看: 307| 评论: 0
摘要: 摘 要:当前的建筑工程施工过程中,混凝土的运用日益广泛,针对部分大型工程建筑的施工,如果用人工把完成拌合的混凝土输送到建筑施工工地,会需要很多的人力物力相配合,运输效率不高,会对施工进度产生一定程度的 ...
摘  要:当前的建筑工程施工过程中,混凝土的运用日益广泛,针对部分大型工程建筑的施工,如果用人工把完成拌合的混凝土输送到建筑施工工地,会需要很多的人力物力相配合,运输效率不高,会对施工进度产生一定程度的影响。所以,相关技术人员通过潜心研究,将混凝土施工做出了改进,将混凝土施工的效率不断提升,由此出现了泵送混凝土技术,它是一种高效率的混凝土技术,本文主要对泵送混凝土的施工技术进行了分析和探讨。
关键词:泵送;混凝土;施工技术;混凝于配比
引言:
    混凝土作为施工过程中的主要环节,需要不断进行技术改进和革新。泵送混凝土能够节省较大的人力和物力,并且可以持续作业,有很高的施工效率,在当前的大型混凝土施工中逐渐被重视。但泵送混凝土在施工的过程中容易出现一些问题,例如停机停料和管道堵塞等,会造成施工的不便。本文根据自身实际的工作经验,并结合了相关资料及文献,针对泵送混凝土施工中出现的问题进行了分析,并从技术层面上做出了探讨。
一、可泵性混凝土的配料
1.水泥用量
    可泵性混凝土的水泥用量,一定要符合结构强度标准,适当加入一定的水泥泵浆可以起到润滑的作用。在进行泵送时可以将输送压力传递,尽量避免接触部件之间引起的磨损使阻力增加。要想让混凝土的可泵性有所提升,需要将适量的火山灰或者岩石粉等添加到里面,还可以掺加一些粉煤灰。
2.骨料的配比
    在泵送性能的影响因素中,骨料级配占很大的影响比例,一定要严格按照规定进行调配。依照混凝土施工的标准要求,泵送混凝土里面的骨料,需要将颗粒径控制在低于管道内径的四分之一或者三分之一。当混凝土里面的细骨料过多时,就会使骨料的面积加大,要配合更多的水泥用量,以达到最佳泵送效果。如果只运用较少的细骨料,就无法达到较好的压力传送效果,会造成泵送相对困难。
3.水灰比和坍落度
    在可泵性混凝土的配料中,对于水灰比和坍落度都有一定的要求。如果水灰比较大,就会使混凝土的稠度减弱,具有很好的流动性,而泵送压力也将有一定程度的降低。在压力的作用下,当混凝土保水性较弱的时候就会造成离析,从而堵塞管道,所以要对水灰比进行控制。坍落度也要有一定的限制,正常情况下的坍落度应该在9至13厘米之间,可以达到最佳效果,如果坍落度超过15厘米则需要添加减水剂。
二、现场运输管道的铺设
    要想提升泵送混凝土的施工质量,需要将管道铺设的更加合理,管道作为混凝土输送运用到的关键基础设施,如果设置的不够合理或者太复杂,就会使泵机动力需求增大,还可能致使混凝土在管道里面发生堵塞和离析,会对混凝土施工质量造成不良影响。输送管道在铺设的时候要避免运用弯管及软管,也不要使用弯度大的弯头,管道末端的软管其弯曲度要低于180度,且不能够扭曲。泵机出口应该设置水平管,其长度要控制在合理范围内,再接弯头。水平管和垂直管之间的长度比值最佳效果是2比1,水平管长度应该大于15米。尽量避免在水平面上转换方向,若被场地所限制,应该使用半径在1米之上的弯头,出口位置的管道应该用木方垫牢。水平管的长度要尽量缩短,不要长于20米以上。
三、混凝土的泵送
混凝土在泵送之前需要对泵机做检查,并对系统中的各个部位进行调试,确保在泵送过程中泵机能够正常运作。在进行泵送之前需要添加10升左右的清水,将阀箱和料斗湿润,再添加部分水泥砂浆,用1:2的比值配兑。如果管道的弯头比较多,则需要将砂浆的用量加大。
因为泵送作业在进行启动的时候,就一定要始终保持混凝土的连续输送,这样才会产生较好的施工效果,所以在泵送的操作环节,需要让专业技术人员来完成泵送施工过程,一定要懂得泵机的工作原理,当出现故障时能够及时进行维修,确保泵送混凝土能够持续的完成施工任务。在用水泥砂浆对泵机进行润滑之后,当泵浆没有输送完毕的时候就要将混凝土添加进去,防止阀箱中有空气流入。在泵送混凝土初始操作时要缓慢的进行压送,并时刻对泵机的运转和输送管的接头进行检查,当出现异常时要立即停止运作并进行检查维修。
在操作完成之后要马上进行清洗,在泵机清洗的时候一定要将混凝土彻底输送完毕,阀箱和混凝土缸里面的混凝土也要排送出去。在进行冲洗操作的时候避免将手放在阀箱中,完成冲洗操作以后需要将总电源关闭,再将阀窗关闭好。在混凝土泵送的过程中如果出现管道堵塞情况,会对输送作业有较大的不良影响,因此要进行一定的预防措施。通常管道堵塞大部分是由于骨料级配不正确,没有依据规定标准去配制。当操作中出现问题时,要对具体位置做出判断,再立即采取适当的措施来解决问题,使泵送操作可以持续顺利完成。
四、混凝土输送泵的布置
泵送混凝土在进行现场施工时,输送的动力大部分由泵供给,所以对施工过程中泵的布置和选用,以及搅拌车的选用等都要科学合理的完成,要不断提升施工的效率和质量。在实际的建筑工程现场施工过程中,在进行此类因素的选择和确定时,一定要依据实际的施工情况,还要考虑施工技术对混凝土的具体需求来进行选择。
当前使用的混凝土泵机通常包括两种类型,第一种为能够行走,并且带有布料杆的泵车,第二种为牵引式的固定泵机。固定泵机的价格通常较低,但机动性较差,在进行布泵的时候一定要按照现场施工要求来完成科学布置。而泵车的价格通常比较昂贵,但移动起来十分方便,并且机动性较强,在条件允许的情况下可以考虑使用泵车,会提升施工的效率和质量。在对泵机进行布置的时候,应该将位置设置在距离泵机浇灌点较近的地方,邻近的地方应该有照明和水源等基本设施,附近的障碍物要及时清除,避免给搅拌车的喂料和行走带来阻碍。泵机安装的时候应该在机架的底部位置铺垫少量木块,使附着力加大,促进泵机的稳定性。周围需要有适当的空间,方便施工技术人员进行操作。其安装的位置要搭筑一个防护棚。搅拌车应该和泵机相匹配,因为搅拌站的位置和施工现场往往有一段间距,泵机的输送量也会和搅拌车出料量有部分差值,所以搅拌运输车和泵机要有准确合理的匹配量,现场施工技术人员要对匹配量进行适当的调配和控制。
五、混凝土搅拌及运输质量控制
    在对混凝土材料配制时,要严格控制称量的精确度,再将混凝土进行充分搅拌,确保坍落度符合标准,并且不出现离析情况。在进行混凝土搅拌的时候,要注意正确的原材料投放次序,水泥需要和粉煤灰同时进行投放,最后添加外加剂,要将混凝土不断的进行均匀搅拌,时间尽量超过一分钟,要对搅拌时间合理控制,也不可以过长。尽量用混凝土搅拌运输车来进行混凝土的输送工作,能够确保不出现离析情况,在运输时搅拌筒需要以3分钟转动一次至6分钟转动一次的速度进行缓慢的转动,其延迟时间要低于混凝土初凝时间的一半。
结论:
    在工程建筑施工中,如果运用了泵送混凝土技术来完成施工,就需要混凝土有较高的性能,还需要满足泵送的需求。对混凝土性能的影响因素做出一定的分析,可以得知泵送混凝土在施工过程中的具体注意事项,在现场施工中必须要按照规范去完成每道施工程序的操作,控制好施工质量,以更好的完成泵送混凝土的施工工作。
参考文献:
[1] 刘涛.  泵送混凝土现场施工技术探讨[J]. 门窗. 2012(05)
[2] 杨玉娥.  泵送混凝土施工技术的应用[J]. 科技风. 2009(08)
[3] 欧阳鹤.  泵送混凝土配料原则及施工工艺[J]. 民营科技. 2009(10)
[4] 陈伟,于宝凤.  浅谈混凝土泵送施工技术[J]. 民营科技. 2009(06)
[5] 丁高峰.  泵送混凝土施工技术探讨[J]. 黑龙江科技信息. 2010(15)
