建筑时空 首页 建筑论文 建筑技术论文 查看内容
试论建筑工程中混凝土施工技术 RSS 打印 复制链接 大 中 小 发布时间:2013-12-28 22:00:52 摘要:随着我国经济的迅猛发展和科学技术水平的不断进步,建筑行业也得到了快速的发展,尤其是建筑工程在施工技术上得到了更大的提高。混凝土施工技术作为建筑工程中最普通的一项施工技术,发展之迅猛是大家有目共睹的。本文就建筑工程中的混凝土施工技术作一个初步的探讨。  关键词:建
2013-12-28 22:00| 发布者: ccbuild| 查看: 315| 评论: 0
摘要: 摘要:随着我国经济的迅猛发展和科学技术水平的不断进步,建筑行业也得到了快速的发展,尤其是建筑工程在施工技术上得到了更大的提高。混凝土施工技术作为建筑工程中最普通的一项施工技术,发展之迅猛是大家有目共睹 ...
关键词:建筑工程;混凝土施工;技术
abstract: with the rapid development of our country economy and science and technology progress, construction industry also obtained fast development, especially the construction project in construction technology has been significantly improved. the concrete construction technology as the most common architectural engineering of a construction technology, the rapid development of is everyone is obvious. this paper in the construction engineering concrete construction technology for a preliminary discussion.
keywords: building engineering; the concrete construction; technology
中图分类号:tu74文献标识码:a文章编号:
一、模板和钢筋的技术要求
(一)对模板的要求与处理
常用模板目前主要有木模和钢模(铝合金模板和玻璃钢模板不常用,另论)两种。模板的强度、刚度、几何尺寸及支撑系统稳定性等均要符合设计要求和施工规范规定。模板使用前必须将表面清理干净,不得粘有油污、干硬水泥砂浆等杂物,要使模板缝隙拼接严密,如有缝隙,应用海绵条、塑料条、纤维板或水泥砂浆等堵严,防止漏浆。木模板浇筑前要用水适当湿润;钢模板上的脱模剂要涂刷均匀,不得漏刷,严禁使用废机油等。混凝土浇筑前应检查模板的强度、刚度、位置、尺寸、垂直度、平整度等是否符合要求及允许偏差,支撑系统是否牢固,模板接缝是否严密。浇筑混凝土时,应经常观察模板、支架、堵缝等情况,如发现有模板变动,应立即停止浇筑,并应在混凝土初凝前修整完好。模板的拆除日期可视不承重侧模及承重模的情况而定。对于非承重侧模一般当混凝土强度达到2.5mpa 后,在保证混凝土不因拆除模板而损坏的情况下可以拆模(大约在浇筑后3~4d即可)。对于承重模板要严格按照施工规范规定和同条件养护试块强度情况决定拆模日期。
(二)对钢筋的要求与处理
混凝土浇筑前,必须严格按照图纸和施工规范要求检查钢筋种类、规格、数量、位置、接头和保护层厚度等是否准确无误,发现问题要及时整改。为了保证混凝土保护层的厚度,要注意固定好垫块。一般每0.5-lm左右间距在钢筋上绑一个水泥砂浆垫块或塑料垫块。当钢筋较密集时,混凝土浇筑应选配适当的石子。石子最大粒径不得超过结构截面最小尺寸的1/4,也不得大于钢筋净距的3/4。结构截面小、钢筋较密时,可用豆石混凝土浇筑。为了防止钢筋移位,严禁振捣棒撞击钢筋。在钢筋密集处,可采用带刀片的振捣棒。保护层的混凝土也要振捣密实。在操作时不得踩踏钢筋,如钢筋有踩踏变形或脱扣者,应及时整改。
二、建筑工程中混凝土施工的常见问题
在建筑工程施工中,混凝土施工会存在一些常见的施工问题,这些问题具体表现在:
(一)混凝土浇筑问题
在建筑工程混凝土浇筑施工时将会遇到诸多的问题,这些问题是非常繁琐和复杂的,因此在进行施工时要小心加意,尽量考虑周全。特别要考虑混凝土运输及交通道路问题;虽然这些问题对混凝土整体结构影响比较小,但是如果在平时不加以注意的话,也会对建筑工程的施工进度和质量产生很大的影响。
(二)受到混凝土的配比与搅拌的影响
由于在混凝土的生产过程中,混凝土的质量强度值是不定和变化的,这一在强度值上的不定和变化是受到原材料的配比、搅拌以及施工条件作用下的共同影响而产生的结果,在混凝土施工上的不规范施工和不合适的配比会对混凝土结构物带来具有破坏性和深远性的影响,尤其是在混凝土的生产和制作过程中,砂、石的实际含水量一般都会与混凝土的最初设计和配比存在差异。因此,在土建工程中的混凝土施工中要对混凝土的施工工艺和混凝土的配比进行规范性的指导和相关操作工作。
(三)受到水泥水化热的影响
水泥水化热的放热速率及峰值直接影响到了水泥的水化过程,水化过程快的话,混凝土温度收缩就会变大,这就直接影响了混凝土结构物的整体质量,同时还会因为温度的收缩而产生裂缝。这是造成混凝土结构物质量整体下滑的一个重要因素,对混凝土结构物的耐久性有着极其深远的影响.
(四)碱骨料反应
碱骨料反应也叫碱硅反应,是指混凝土中的碱性物质与骨料中的活性成分发生化学反应,引起混凝土内部自膨胀应力而开裂的现象;碱骨料反应给混凝土工程带来的危害是相当严重的,会导致混凝土疏松、强度降低、开裂等,造成混凝土的破坏,因为碱骨料反应时间较为缓慢短则几年,长则几十年才能被发现。
三、混凝土的施工技术
(一)材料的选取技术
对于混凝土材料的选取,首先要选取那些对混凝土温升有利的水泥、集料、掺合料和外加剂,从而延缓混凝土的水化过程,降低其放热速率和峰值,减少因为温度的收缩而产生裂缝的情况。其次是要优化混凝土的配合比,从而改善混凝土的和易性,减少泌水情况,避免离析现象的发生,提高混凝土在非均质材料上的均匀性,避免产生不平衡区域的现象,如薄弱区域和坚硬区域的断层,最终提高混凝土结构物的整体抵抗变形的能力。再次是通过混凝土的掺合料来改善水泥与掺合料之间的界面结构状态,提高混凝土界面的粘结度和抗压性。最后是采用性能良好的混凝土外加剂,防止混凝土的收缩和变形。
(二)混凝土的搅拌
一般来说,混凝土的上料顺序是:首先,把石子、水泥以及砂依次放入料斗中;然后把水加进鼓筒内,或者在料斗不断提升进料的同时不断把水加进料斗内;这样以后,当向料斗内上料的时候,砂与石子之间夹着水泥,避免出现尘土飞扬的现象,并且,砂、石子与水泥在水的搅拌下也不至于黏住斗底。水泥和砂在筒内随着上料的进行形成水泥浆,把包裹石子的过程缩短了,大大提高搅拌机的生产效率。并且,混凝土搅拌时,要严格控制原材料的配合比,要经常对施工中的原材料进行检查,保证原材料配合的计量准确度。同时,对于外加剂的选用要合理,施工人员应该尽量熟悉各种外加剂,对于其品种与特性,要了解清楚。另外,在施工过程中,还要把混凝土拌合均匀,使颜色保持一致,这样的话,就要求对混凝土进行搅拌的时间不能太短,要保证搅拌的粘合性;但是,如果搅拌的时间太长的话,又会降低混凝土的和易性,从而降低搅拌机的生产效率。在对外加剂进行掺和的时候,还要适当增加混凝土搅拌的时间,如果是轻混凝土的话,就采用强制式搅拌机进行搅拌。
(三)混凝土的浇筑
在混凝土将要初凝时,对混凝土进行浇筑,如果在浇筑之前,混凝土已经出现初凝现象的话,那么还要对其进行一次强力搅拌,待到混凝土的流动性恢复之后,才可以入模。如果混凝土在浇筑之前,已经发生离析现象的话,那么也要对混凝土进行重新搅拌,这样以后才可以对混凝土进行浇筑。为了避免在浇筑过程中产生离析现象,那么对于混凝土的自由倾落高度,就要保证在2m以内。在对楼板混凝土进行浇筑时,对于混凝土的自由倾落高度保保持在1m以内,不能出现太大偏差。如果混凝土的自由倾落高度都超过上述规定的高度,下料时,就要采取串筒、溜槽等措施进行施工;一般都是采用木板钉成溜槽,在表面包上铁皮,在使用过程中,要保证其水平倾角在30°以内;一般来说,串筒的每节筒长大约在70cm,采用钩环连接每节筒,采用薄钢板制成串筒,并且在串筒内加设缓冲挡板。在对混凝土进行浇筑时,要分层进行浇捣,还要保证能够随浇随捣。
(四)混凝土的振捣
在对混凝土拌合物进行捣实时,一般采用插入式振捣器,而采用这种振捣器一般要采取垂直振捣方法进行振捣,即使振捣棒与混凝土表面保持垂直或者斜向进行振捣。如果采用的是斜向振捣的话,就要保证振捣棒与混凝土表面的角度保持在40-50°之间。要均匀排列振捣器的插点,采用交错式或者行列式顺序移动,千万不要混用,避免漏振;并且每次移动的间距,保证不大于其作用半径的1.5倍;对于轻骨料混凝土拌合物,就要保证其间距在其作用半径的1倍之内。对于振捣器与模板之间的距离,要保证在振捣器有效作用半径的1/2内,不能出现太大偏差。
(五)施工缝的留置
施工缝的位置宜留在结构受剪力较小且便于施工的部位,柱应留水平缝,梁、板、墙应留垂直缝。柱施工缝应留置在基础顶面,粱或吊车粱的上面,无梁楼板柱帽的下面:和板边成整体的大断面梁,留置在板底面以下20~30ram处:单向板留置在平行于板短边的任何位置;有主、次数值的楼板,宜顺着次梁方向浇筑混凝土,其施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内。
四、结束语
混凝土质量的好坏,直接关系到建筑工程的质量,同时也是保障现代工程建设施工质量和安全的重要因素,因此,一定要保证混凝土在施工中的技术要求,保证施工质量。
参考文献:
[1] 王凯,土建工程中的混凝土施工技术[j],技术与市场,2011,18(5)
