建筑时空 首页 建筑业界 暖通空调 查看内容
ASHRAE公布医疗卫生机构通风标准修订版
2014-1-7 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 673| 评论: 0
摘要: 摘要: 从某方面来说,卫生机构的设计者必须遵循与医疗人员相同的准则,即:首要一点是不能造成伤害。ASHRAE最新修订的医疗卫生机构通风标准将通过对医疗卫生机构通风系统的最低要求进行规定,帮助设计师更好地设计 ...
摘要:从某方面来说,卫生机构的设计者必须遵循与医疗人员相同的准则,即:首要一点是不能造成伤害。ASHRAE最新修订的医疗卫生机构通风标准将通过对医疗卫生机构通风系统的最低要求进行规定,帮助设计师更好地设计此类设施的环境控制系统,以及病毒感染和异味控制系统。
  ANSI/ASHRAE标准170-2013-《医疗卫生设施的通风标准》,是由ASHRAE和美国医疗卫生工程学会(ASHE)共同编写的。该标准于2008年首次发布,是美国国家标准协会(ANSI)首次针对医疗卫生设施的通风制定国家层面的标准。
  ASHRAE170委员会主席PaulNinomura说:“如果医疗卫生设施没有安装高品质的通风设备,患者、医护人员和家属有可能通过正常的呼吸感染空气中的病菌。医疗卫生设施的通风系统和设计的目的是减少、吸附和排除空气中的污染物,包括潜在的病毒,从而为患者、医护人员和家属提供一个舒适的环境。”
  170标准自2008年公布以来一直在不断修订,经过5年,已经得到了完善。该修订标准对湿度、回风、再循环房间设备和风管管线等内容进行了更新、修改和明确,并通过少量的实例进行说明。
  一个迹象表明,几乎所有类型的建筑都在不断提升能效。医疗卫生设施也可以成为节能建筑,能源回收可以获得极大的节约。在2013版的标准中,能源回收利用已经被明确指出。当然,正如标准所规定的,一旦采用能源回收系统,此系统不允许任何有可能产生交叉感染的排风进入送风系统。
  新标准还指出了一些可以降低建设成本和运行成本的方式。170标准允许某些房间的湿度低于20%。这就可以减小加湿设备的容积,降低运行和维护成本。标准允许在门诊楼内使用全回风系统,从而减少建设和运行成本。
  另外,一些医院倾向于使用置换通风系统,以降低运行成本。新标准也允许在病房采用置换通风系统。
  医疗卫生设施中的不良通风系统可以增加空气中的污染物浓度,包括真菌和霉菌,从而导致健康的医护人员和其他访客产生过敏反应。考虑到不同的人员和病人,好的医疗设施必须具备良好的通风系统。
