南方集中供暖的七个“不靠谱”
摘要:尽管南方多省市冬天室内和室外温度一样低,尽管南方供暖呼声四起,然而一直以来,南方供暖并没有得到政策层面的认可。南方集中供暖被指七宗罪,导致了它的一直搁浅。
不靠谱一:我国集中供暖模式沿袭苏联
中国的集中供暖制度始于20世纪的50年代,参照当时苏联的模式,初步建立了住宅锅炉供暖体系。当时苏联将室外5摄氏度以下定义为冬天,而我国规定只在日平均气温不超过5℃的日数在90天以上的地区集中供暖,主要包括华北、东北、西北等地区。纵观世界各国的冬季取暖模式,无论是集中供暖的俄罗斯(即前苏联)还是分户供暖的欧洲各国,都没有像中国这样以地理界限来划分供暖区域。
不靠谱二:南北界限划分不科学
上世纪50年代,我国以秦岭、淮河为界,划定北方为集中供暖区,南方不集中供暖,这即为南北供暖线。但据最新的统计资料显示,现在“南方”很多地区冬季平均温度经常打破“不超过5摄氏度”这一制定集中供暖参考的数据记录。“不超过5摄氏度”只是从人体对温度的感受出发,并没有考虑湿度、风速等其他相关因素,因此根据南北分界线一刀切来决定是否集中供暖的做法,对接近分界线的周边地区来说并不合理。
不靠谱三:能源消耗巨大
对于南方地区是否应集中供暖的问题,曾有业内专家分析认为南方由于缺乏丰富的煤炭资源,且担心造成更多的空气污染而不建议推行集中式供暖。在2012年3月的“第八届绿色建筑大会”上,主管城镇供热的住房和城乡建设部副部长公开表示,不能把集中供热盲目地照搬到南方地区,这对能源消耗是巨大威胁。
不靠谱四:房屋改造成本高
南方地区的城市集中供暖基础设施基本为零。若要像北方一样,全面建立起取暖管道、供暖泵房等基础设施,也是一笔非常庞大的开销。事实上,即使是新楼盘,开发商也不愿意加入集中供暖的设计,涉及集中供暖的楼盘,会使建筑成本增加,所以很多开发商不愿意“多此一举”。 |
