北京PM2.5年均浓度是国标2.5倍
摘要:2013年,是国家新空气质量标准实施第一年,也是2013-2017年清洁空气质量行动计划的第一年,北京建立了覆盖全市的监测网络。空气质量到底如何?有多少天达标?今天上午,北京市环保局首次发布全年PM2.5监测和按新国标计算的空气质量情况。
北京市首次将PM2.5浓度作为主要污染物进行监测。据北京市环保监测中心发布,全年PM2.5浓度达89.5微克/立方米,而新国标的达标值为35微克/立方米,这几乎是国家标准的2.5倍。尤其是1月,PM2.5浓度月均值高达160微克/立方米,为全年最高。
上午发布2013年一半达标一季度重污染集中
按更严格的新国标这把“尺子”,全年空气质量是否能交上一份较满意的答卷?据北京市环保监测中心统计,总体来说,优良天共176天,占48.2%。也就是说,2013年达标天占近一半。但重度污染天以上累计也有58天,占15.9%,平均每6-7天就有一次重污染天,发生频率较高。
近8成污染主要是PM2.5“惹的祸”
在北京上空的污染物中,超标物中最主要的是PM2.5,占77.8%。其次是臭氧,占20.1%。但和PM2.5是全年主要污染物不同,臭氧的污染主要发生在5至9月(占40%左右),而且最高只有四级重度污染级别,且高浓度时段集中于午后到傍晚。其他污染物PM10和NO2仅占2.1%。
三项主要污染物继续下降
从1998年开始,北京市对SO2、NO2、PM10等三项主要大气污染物进行连续监测。根据监测结果,2013年同比分别下降5.4%、上升7.1%和下降0.9%,其中氮氧化物的上升和几百万辆汽车的增多有着不可分的关系。
