建筑时空 首页 建筑作品 新建筑 查看内容
西班牙Vicar剧院
2014-1-4 09:43| 发布者: ccbuild| 查看: 679| 评论: 0 |来自: 网络
简介:  这个剧院项目位于Vicar,是阿尔梅里亚一个典型的小镇。它在Sierra de Gador脚下是很明显的平坦的风景,塑料特有的延伸,人工海水温室,融合在其边界与真实景观的脚下。   该站点位于两个公共建筑之间的空隙: ...
  该站点位于两个公共建筑之间的空隙:大学,市政厅,健康中心和市场。城市空间符合是自由的方式,每个建筑坐落在站点上的结果,一个空间形状,可以说是分散的,剩余的,不像它周围的城市布局。建立一个新的,友好的订单,这荒凉的地方的条件下,得到一个项目的基本意图。
