建筑时空 首页 建筑业界 建筑电气 查看内容
世界最高拱坝 锦屏水电站大坝全线浇筑到顶
2013-12-24 00:00| 发布者: ccbuild| 查看: 372| 评论: 0
摘要: 摘要 :随着26号坝段最后一仓混凝土浇筑完成,世界最高拱坝——雅砻江锦屏一级 水电站大坝 全线浇筑到顶,标志着锦屏一级水电站建设已攻克了高边坡、高地应力、深部卸荷裂隙等世界级技术难题,创立了世界坝工技术 ...
摘要:随着26号坝段最后一仓混凝土浇筑完成,世界最高拱坝——雅砻江锦屏一级水电站大坝全线浇筑到顶,标志着锦屏一级水电站建设已攻克了高边坡、高地应力、深部卸荷裂隙等世界级技术难题,创立了世界坝工技术新的里程碑。
  这座大坝建在四川凉山的雅砻江上,大坝左岸位于彝族聚集的盐源县、大坝右岸位于木里藏族自治县,这座弧形的“双曲拱坝”,远远看去犹如一道高耸的彩虹曲伸在青山翠谷之中。
  锦屏一级水电站是雅砻江干流下游河段(卡拉至江口河段)的控制性水库梯级电站。电站总装机容量360万千瓦,多年平均年发电量166.2亿千瓦时,为国家“西电东送”战略的骨干电源点。枢纽建筑由挡水、泄洪消能、引水发电等永久建筑物组成,其中混凝土双曲拱坝坝高305米,为世界第一高拱坝。
  锦屏一级水电站大坝自2009年10月23日首仓混凝土开浇以来,历时50个月,完成大坝混凝土方量约515.20万立方米,垫座混凝土方量约56.56万立方米,合计571.76万立方米。大坝高峰期月平均浇筑强度为13.05万立方米,高峰期月平均上升高度为7.52米。大坝混凝土月浇筑强度最高为2011年10月创造的17.59万立方米,月平均上升高度最高为2011年5月创造的9.56米。
  据雅砻江流域水电开发有限公司总经理陈云华介绍,锦屏一级水电站位于雅砻江下游河段锦屏大河湾西侧,地处青藏高原向四川盆地过度的斜坡地带,坝址两岸山体雄厚、谷坡陡峻、基岩裸露、高差千米,是典型的深切“V”型谷。因坝址区特殊的地形地质条件,锦屏一级水电站高拱坝建设面临一系列世界级技术难题挑战。包括复杂地基条件下高拱坝结构分析方法、设计理论和施工技术,倾倒拉裂深卸荷等复杂地质条件下高陡边坡稳定分析方法、加固理论及施工技术,坝肩抗力体大范围深部卸荷及破碎岩体加固处理技术,高水头大流量超高流速泄洪消能技术,人工骨料混凝土碱活性抑制技术,超高拱坝混凝土施工温控防裂技术,高山峡谷中施工布置、混凝土快速高强度施工等诸多难题。这些难题的攻克,是我国在复杂地形地质条件下建设特高拱坝的一次飞跃,从此,水电站大坝建设将进入300米时代。
  据悉,锦屏一级“高坝大库”具有重要的调节作用,能使下游的官地水电站的保证出力增加到129%,将为四川电力系统提供强大的备用容量,极大地改善电网供电质量,有效地解决四川丰枯期电力电量“又多又少”的突出矛盾。
