摘要:青岛地铁3号线五江区间左线隧道工程,单口掘进907米,是青岛地铁3号线单洞独头掘进最长的隧道。2013年12月30日实现贯通。由于地上建筑物密集,210米的距离地上建筑多达6座。此次左线大里程贯通,无论在爆破技术应用上还是整个标段总体施工都有代表性的意义。
 青岛地铁单洞独头掘进最长的隧道贯通
据了解,青岛地铁3号线单洞单口掘进最长的隧道五江区间左线大里程12月30日实现贯通。五江区间左线大里程于2011年5月31日施工进入正线,单口掘进907米,由于地上建筑物密集,210米的距离地上建筑多达6座。此次左线大里程贯通,无论在爆破技术应用上还是整个标段总体施工都有代表性的意义。另外,该区间右线掘进工程也在紧张进行,1300米长的隧道还剩最后28米,预计1月中旬实现贯通。 据悉,青岛市地铁3号线五江区间隧道左线全长1270米,右线全长1300米,区间出五四广场站,沿香港中路前行,后转到南京路下方。区间毗邻青岛市市政府和五四广场,香港中路与南京路地下管线种类繁多、铺设复杂,地面交通繁忙,人流、车流量大,穿越多个办公及商住楼,且附近建筑物密集。考虑到地上建筑物密集,五江区间隧道左线大里程主要是单口掘进,仅有新浦路一处竖井,施工现场作业面通风困难,出渣运距长。施工难度非常大。五江区间左线大里程于2011年5月31日施工进入正线,单口掘进907米,是青岛地铁3号线单洞独头掘进最长的隧道。 隧道埋深18.2~ 27.6米,穿越地层多为强、中风化花岗岩、中风化煌斑岩,受次生构造破碎带影响,节理裂隙发育,岩体较破碎,裂隙水极为丰富,部分地段拱顶及边墙存在的煌斑岩遇水易发生软化,施工难度大。 隧道下穿公共资源交易大厅等六座建筑物共210米,由于地上建筑物密集,而且又处在重要的城市中心区域,这对我们的爆破技术是一个很大的挑战。此次左线大里程实现贯通,施工方也练就了一套完整的钻爆施工方案。 据介绍,《爆破安全规程GB6722-2003》中规定钢筋混凝土结构房屋地面上安全允许振速3.0~ 5.0/(cm/s)。为确保建筑物的安全,施工方提高了标准,在地下室负2层爆破振速不能超过1.5cm/s。为确保施工的安全、质量,施工方还对爆破控制方面采取了多项措施,在加强爆破控制的日常管理的同时,施工方开展多项爆破试验,全线首先在五江区间开展下穿建筑物控制爆破试验,采用复式楔形掏槽、直眼掏槽、预裂爆破等试验,进行了电子雷管试验。我们还运用了分6次扩爆台阶法最大限度减少了爆破对环境的影响,在原有的大直径中空孔16直眼掏槽的经验基础上,采用孔外延时,把16个直眼增加到24个直眼,减少了爆破次数,提高了施工进度。施工技术人员解释道,“通俗一点说,就是一方面减轻爆破的强度,另一方面较少爆破次数。两方面综合考虑,最终减轻对地面建筑的影响。” 除了运用先进的爆破技术之外,控制地下水也是该隧道贯通需要克服的较大难题。隧道穿越地层基岩裂隙水极为丰富,施工过程中经常会出现地下水以淋雨状或股状出漏的现象,为施工带来极大的安全隐患。 面对这一难题防止建筑物和路面的沉降,地铁建设者在施工中先后采用超前小导管注浆、隧道径向注浆、帷幕注浆、袖阀管注浆多种工艺。“在下穿建筑物区段,采用双排超前小导管注浆和径向深孔注浆加固措施。”据施工人员介绍,“通过这些注浆技术能够针对性地应对地下水的出现,径向深孔注浆加固技术,可以加固工作面,防止出现路面沉降。” 此外,考虑到建筑物的安全,施工中变更了围岩加固措施,采用洞内后退式袖阀管注浆施工工艺,注浆材料为快硬性早强硫铝酸盐水泥,达到了加固围岩、防止建筑物沉降、注浆止水的效果,攻破了防止建筑物和路面的沉降的难题。 |
