摘要:2007年11月,一项总投资2700余万元的土壤源空调示范项目在位于青岛市城阳区建成投用,这是青岛市首次将土壤源热泵技术应用到居民生活当中,该技术的推广示范填补了青岛市城市集中供热的一个空白,也为青岛市解决那些无集中供热区域的供热问题提供了一个可借鉴的摹本。
据总经理助理王青介绍,社区内引入的土壤源热泵中央空调的主机建在小区的地下车库,分6个机组同时运行,是一种能充分利用地下浅层土壤作为冷热源,在冬、夏两季为社区居民供热和供冷的高效节能技术装置。住户室内部分采用风机盘管,每户为一独立的空调系统,实行“分户计量”。
据负责项目运作的技术人员介绍,土壤源空调的工作原理为:在夏季供冷时,室内的余热经过热泵转移后,通过埋地换热器释放于土壤中,同时为冬季供暖蓄存热量;当冬季供暖时,通过埋地换热器从土壤中取热,经过热泵提升后,供给采暖用户,同时在土壤中为夏季空调蓄存冷量。土壤的温度全年较为稳定,一般为10℃-20℃之间,其制冷、制热能力,比传统的空调要高,运行费用则比传统空调要低得多,仅为普通中央空调的50-60%;与电锅炉加热相比较可节省三分之二以上的电能,比燃煤锅炉节省至少一半的能量,既没有燃烧系统,也没有排烟设备,是环保型的可再生清洁能源,能有效消除常规空气源热泵系统带来的“冷、热污染”环境问题,运行费用估算为其他各种采暖设备的30%-70%。
另外,土壤源空调可以“一机多用”,既可供暖,亦可供冷,一套系统可以替代原有的供热锅炉、制冷空调机组以及生活热水加热装置三套系统,可以节省大量的人力和维护费用。也正是因为能源和人力及维护费用的节省,使用土壤源空调的小区居民享受到了较传统制冷、制热形式收费更低的好处。目前千禧国际村使用的土壤源热泵中央空调,虽然前期投入较高,但运行成本很低,使用的时间越长,成本就越低,预计10年左右就能全部收回成本。
